- » Электролеты
- » Именение кофигурации Цессны 150
Всем привет! Подскажите как повлияет на стабильность полета , перемещение крыла на Цессне 150 назад , ближе к хвосту? Дело в том, что когда я собрал модель, то ценровка оказлась сильно задней (исправлялась грузом 150гр.). Поэтому я сдвинул крыло назад на 5-6см. Летал на 2S - сильно болтало и явно не хватало тяги, сейчас летал на 3S - лучше, но нет стабильности в полете, все время куда то бросает (в верх-в низ/в лево в право). Это результат перемешения крыла или дело в другом? И вообще как влияет на характер полета положения крыла относительно хвоста?
- Sergf
- Сергей
- 23 Сообщений
Re: Именение кофигурации Цессны 150
Уменьшая расстояние то крыла до стабилизатора и киля - надо увеличивать площадь последних. Так что болтало вполне по аэродинамическим законам
- 28021 Сообщений
Понял. Спасибо. А как в первом приближении оценить на сколько нужно увеличивать?
- Sergf
- Сергей
- 23 Сообщений
Думаю, нужно соблюсти равенство моментов оперения до и после. Грубо говоря, в 1.5 раза укоротити хвост- в 1.5 раза увеличьте площадь оперения.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Если собираетесь двигать на сантиметров 1-8 то хвостовую часть изменять не надо
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
konst, по идее ухудшится продольная устойчивость. А плоскостей должно хватить.
Sergf, посчитайте центровку с помощью программы WingLaengs,
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Я сдвинул на 5-6 см, получается это ни как не должно было сказаться?
- Sergf
- Сергей
- 23 Сообщений
cnyx, до этого момента я думал,что ЦТ зависит только от размера и формы крыла, но видимо я оибался. Не могли бы дать ссылку на эту прогу?
- Sergf
- Сергей
- 23 Сообщений
150 грам О_о, это как надо было хвост сделать ?
или как так умудрится то ?
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
Вчера попытался сделать облет своего Яка!!!!!!
Столкнулся с аналогичной проблемой..!
Конечно же, крыло я уже никак не смогу сместить..., в принципе, оно идеально сидит..., Проверял центр тяжести..! Все четко!
Но при попытке на взлет.., самолет колбасит конкретно.....! В чем проблема, пока не разберусь!
Думаю что из за чувствительных рулей....!
Тяги как бы хватает..., и разбег делает энергично...! Но на самом взлете, чуть только стики гнешь..., и все....., чувствует, словно принцесса на горошине!))
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Sergf, ЦТ зависит скорее от САХ. Скачать можно тут
Kigo, у меня на Цессне с коротким носом тоже были серьезные проблемы с задней центровкой. Приходилось догружать 2мя болтами и 2мя гайками. Но итоговый с балластом получился 380грамм.
- cnyx
- 3303 Сообщений
cnyx: спасибо попробую.
Kigo: вроде все по чертежу делал.
- Sergf
- Сергей
- 23 Сообщений
- » Электролеты
- 9974
- 183086
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 10096
- IL2Sturm
- 373
